créé le 30/06/2018 à 10:19
Ce matin en voulant préparer le café, grosse surprise de ma machine qui ne veut plus rien faire.
Celle ci s'allume normalement comme d'habitude. Mais lorsque j'appuis sur le bouton "Café" rien ne se passe, et les 4 voyant rouges se mettent a clignoter. Le broyeur ne se lance pas puis impossible d'utiliser la machine sans la redémarrer.
La pompe fonctionne parfaitement et le groupe café s'initialise bien a l'allumage.
Le broyeur est il cassé ? Si non auriez vous une idée ?
Merci beaucoup
le 30/06/2018 à 11:11
Ce peut être un problème de chauffe tout simplement. Voyez ce point en premier lieu.
le 01/07/2018 à 19:42
Aucun problème de chauffe, j'ai remplacé les cafés par du thé depuis hier et l'eau est très chaude.
J'ai démonté le moulin aujourd'hui et celui ci ne se mets plus du tout en marche. Le moteur peut il être en cause, comment le tester avant d'aller chez le réparateur ?
le 01/07/2018 à 20:38
oui, le broyeur est peut être hs, pour le tester, il faut lui mettre du 220V continu, ça peut se faire avec un pont de diode
le 05/07/2018 à 17:44
J'ai apporté la machine chez un réparateur qui avait déjà remplacé la pompe il n'y a pas si longtemps.
Après démontage, il me dit qu'il s'agit de la carte de puissance qui serait HS. D'après ce qu'il me dit, la carte de puissance pour cette machine est vendue dans les 200 €, soit à peine moins que le prix de la machine, une honte !
Ma question est la suivante :
- D'après vous, est il possible que la carte de puissance soit HS mais que la machine fonctionne correctement pour tout ce qui eau chaude, buse d'eau chaude ??
Seul le broyeur ne fonctionne pas, si la carte était HS la machine se mettrait en défaut dés l'allumage non ?!!
Merci pour votre aide
le 05/07/2018 à 19:53
oui c'est peut être juste la partie qui commande le moulin qui est hs et pas le reste
mais oui, c'est cher cette carte souvent...
le 20/12/2018 à 13:31
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même souci avec ma Saeco Intuita HD 8750/81 de 2013.
Avant le cycle de broyage des grains, les quatre voyants rouges clignotent et ce cycle ne démarre pas.
Les deux sondes (thermostats) ne doivent pas être en cause. (l'eau qui s'écoule au démarrage ou du mousseur est bien chaude).
Merci pour vos conseils.
le 09/08/2019 à 07:24
Sur Machine à Café SAECO HD8750
Marc de Café sans consistance et mouillé, de l'eau dans le récipient,que faire?
Merci d'avance.
le 09/08/2019 à 22:11
votre moulin fait un bruit normal? il est peut être encrassé
le 03/09/2020 à 11:00
le 03/09/2020 à 11:13
le 03/09/2020 à 11:21
le 03/09/2020 à 19:59
oui nickel la graisse blanche alimentaire, c'est même conseillé :-)
le 03/09/2020 à 20:51
le 05/09/2020 à 19:54
