Broyeur a café Krups EA85* TTB145001P
créé le 12/06/2018 à 07:24
Bonjour, mon broyeur à café fonctionne correctement toutefois, il fait des galets de marc de café de 3 mm ce qui rend le café un peu léger. Je recherche comment augmenter la durée du broyage qui est actuellement à 4/5 secondes. Merci pour votre aide.
le 12/06/2018 à 16:35
Il faudrait plutôt vérifier le finesse du broyage des grains. Un réglage est peut être possible mécaniquement dans l'appareil.
le 12/06/2018 à 17:39
Merci de ce retour, j'ai bien agit au maximum sur la finesse du broyage, il y a un léger mieux mais le temps de broyage est trop court. je cherche comment l'augmenter ?
le 13/06/2018 à 14:04
je vous fais une réponse rapide
ne connais pas votre matériel mais si pas d'amélioration..??
vous conseille vivement pour 20€ environ de changer avec achat Occase d'un broyeur CUISINART pour 20€00 en insérant un joint fabriqué par vous même pour réduire le jeu entre meule afin d'obtenir une mouture plus valable en Expresso..sinon LIDL va mettre en vente un petit broyeur le 14 juin pour 15€00
