créé le 24/05/2018 à 06:41
mon aspirateur ne démarre plus.
Je l'ai ouvert et j'ai pris la tension avant la carte électronique. Il y a bien du 220v.
par contre, quand la carte électronique est branchée, cette tension baisse beaucoup et l'a plus que quelques Volts.
en sortie de carte, la tension est nulle.
J'ai vérifié le bouton marche arrêt et il fonctionne.
J'ai essayé de brancher l'alimentation directement sur le moteur et il ne fonctionne pas.
J'ai ré essayé en bypassant le petit cylindre sur le côté du moteur, c'est à dire vraiment directement sur le moteur.Au début, rien, puis j'ai touché un peu la prise et le moteur à fonctionné pendant une seconde, puis plus rien. J'ai essayé sans les charbons et rien non plus. Depuis, le moteur ne se met plus en route du tout.
Pensez vous que le problème vienne du moteur ?
Plusieurs choses m'intriguent :
La tension plus basse quand la carte électronique est branchée
Le fait que le moteur se soit lancé pendant une seconde, puis plus rien.
Au début, j'ai pensé que c'était la carte électronique car sa tension en sortie était nulle, mais en branchnt le moteur directement sur le courant, il n'a pas l'air de fonctionner non plus, donc je suis un peu perdu...
À noter aussi qu'un des charbon semble plus ou moins défectueux car il ne dort pas tout seul comme l'autre, on dirait que le ressort ne marche pas.
le 24/05/2018 à 10:03
Vous avez touché la prise, cela à fonctionné puis plus rien. Ne serait-ce un faux contact dans le cordon ?
le 24/05/2018 à 10:06
Par contre, dès que je branche la carte électronique, la tension qui arrive est beaucoup plus basse, même en entrée de carte.
le 24/05/2018 à 20:51
