créé le 20/09/2009 à 16:26
Les voyants orange et vert sont allumés sur la centrale, l'eau du réservoir est normalement sous pression,le thermostat linéaire sur le fer se déplace correctement avec le son du contact d arrêt ou de marche.
Les connexions intérieures sont bonnes.
Merci pour aide et conseils.
le 20/09/2009 à 21:30
Il y a de fortes chances pour que la résistance soit HS. Controlez-la à l'ohmètre.
