créé le 17/05/2018 à 18:52
Merci d'avance .
le 18/05/2018 à 09:05
Ce type de support n'est pas fourni par le constructeur malheureusement. Il faudra remplacer le module au complet.
le 02/07/2018 à 09:06
Si l'aspirateur fonctionne, pourquoi se prendre la tête?
Sinon,
Comme de toutes façon, dans 90% des cas on les utilise les à pleine puissance d'aspiration autant se passer de cette fonction "marketing" et alimenter le moteur directement derrière l'interrupteur (il faudra le rajouter si c'est une fonction électronique actuellement prise en charge par la carte) et même à la limite de s'en passer ( la mise en marche se fera alors dès raccordement au secteur ) sinon, acheter un balais, ça tombe rarement en panne. ;o)
le 02/07/2018 à 14:46
le 02/07/2018 à 16:53
J'ai pourtant un aspi qui tourne comme ça depuis plusieurs mois, Il va donc falloir que je monte un petit variateur.
Merci pour l'info.
