quelle pièce à l'interieur du reservoir fer à repasser Calor
créé le 12/05/2018 à 16:05
Bonjour, je possède un fer a repasser Calor FV 9230 PROGRAM 300 (photo jointe) et il y a un petit tuyau en plastique qui se promène dans le réservoir d'eau.
Qui pourrait me renseigner sur cette pièce ? Faut il la remplacer ? Puis je quand même me servir du fer ?
D'avance merci
le 13/05/2018 à 10:32
Pas évident à dire. Pouvez-vous le retirer lorsque vous otez le bouchon de remplissage ?
le 13/05/2018 à 11:42
Merci pour votre retour mais je vais être obligée de racheter un fer, je pense !
Ci joint une photo de la pièce avec le tuyau cassé : non je ne peux pas la sortir !
le 14/05/2018 à 18:45
Pas évident à dire, il a certainement une fonction. Il faudrait interroger directement le fabricant en ce cas.
