créé le 29/04/2018 à 21:57
Je viens de récupérer un thermomix 3300 qui lorsque je chauffe avec la minuterie fait disjoncter au bout de 1 minute a peu près le compteur général.La platine chauffe.... Je l'ai démonté et j'ai testé la résistance qui m'indique environ 50 , ce qui semble correct d'après mes recherches sur le net.
J'ai changé le joint des couteaux car je pensait qu'il y avait peut être une fuite mais le pb demeure.
Quelle pourrait être l'origine de la panne ? Je n'ai pas encore démonté la partie haute au niveau des boutons . est ce que ça pourrait avoir un rapport avec la minuterie ? Merci pour votre aide.
le 30/04/2018 à 11:31
Je n'arrive pas à démonter la carte derrière les boutons. Les câbles fixés sur la poignée sécurité et sur la sonde m’empêche de la sortir et j’hésite à tout débrancher. Car comment repasser les câbles dans le haut qui ne se démonte pas ?
A première vue toutes les câbles ont l'air bien nickels .
Autre chose: lorsque çà chauffe il y a une vraie odeur de brulé ? Est ce que c'est normal ?
Merci je compte sur ceux qui ont déjà démonté ce type d'engin........
le 30/04/2018 à 16:37
C'est généralement la résistance qui se met en défaut au bout d'un moment de fonctionnement.
le 01/05/2018 à 09:17
Est ce que c’est normal que ça fasse sauter le général et pas le fusible ?
le 29/02/2020 à 09:20
la plupart du temps cela se vérifie à froid. Dans votre cas il faudra faire cette mesure immédiatement lors du déclenchement car la résistance ce met en défaut lors de la montée en température.
Toutes ces mesures sont faites appareil hors tension
