créé le 24/03/2018 à 13:49
J’ai un problème avec ma cafetière Miele cva 610.
Je commence la procédure pour Expel air que j'ai lu dans le manuel: Power on with light - affiche le msg Expel Air - j’appuie sur le bouton hot water, j’attends un gros clic qui semble venir du devant de la machine, après l’engrenage qui fait tourner Brew unit tourne d’environ 1 cm et retourne à sa position et rien d’autre ne se passe. La machine semble vouloir commencer une procédure mais s’arrête pour une raison que j’ignore.
Je peux faire sortir de l'eau chaude quand je met la machine en mode ON. La pompe semble bien fonctionner mais le msg Expel air ne disparaît jamais.
Que faire?
le 24/03/2018 à 17:24
Cela ressemble à un problème de positionnement du groupe café. Un démontage et nettoyage pourrait suffire à solutionner votre problème.
