créé le 10/03/2018 à 07:39
je dispose d'un robot aspirateur H. Koeing SWR22.
je l'ai resortie du placard .
et là en regardant la batterie il y avait de l'oxydation sur la batterie cote + mais aussi sur la cosse qui est sur l'appareil .
j'ai donc decider de changer de batterie .
que je commande sur amazon .
ayant reçu la batterie je l'ai mis à charger .
mais dès que je le débranche soit du socle soit de la prise à cote du bouton on/off l'appareille s'était . le voyant de charge de la batterie etais plein au niveau de l'affichage .
mais lorsque je l'ai rebranchée le voyant de batterie etait a l'etat vide
dou cela peut il venir ?
comment reparer verifier mon apppareil
le 11/03/2018 à 13:12
S'agit t'il bien d'une pièce d'origine constructeur recommandée par celui-ci pour votre appareil ?
le 11/03/2018 à 13:18
J ai nettoyer. Les contactes et cela fonctionne .... 5 minute puis il rentee a la base lancharge a ete de 14h environs ....
