thermomix 3300
créé le 01/03/2018 à 16:41
Bonjour,j'ai démonté la pièce ronde qui
entoure l'axe des couteaux avec trois petites
vis cruciformes .La pièce ronde en dessous est
désaxée ,est ce l'axe du moteur et si oui puis
je avoir une idée approximative du cout .
le 01/03/2018 à 18:01
Bonjour jacky pour savoir d'ou vient le problème il faudrait démonter le plateau rond qui abrite la résistance (il repose sur 4 vis).
cordialement.
le 25/01/2019 à 10:45
en dessous des 3 petites crucis cest le moyeux des couteaux piece en caoutchous noire au ca ou jai neuf cordialement jean jacques
