créé le 01/03/2018 à 12:20
Ma CENTRALE VAPEUR CALOR GV8330 fait de la vapeur en continu suite au changement de la bobine de l'électrovanne.
A l'origine la bobine était HS et faisait disjoncter, je l'ai donc remplacé. Je n'ai changé que la bobine. Suite à ce changement la centrale ne fait plus disjoncter mais la vapeur sort en continu sans agir sur la commande vapeur du fer. La commande vapeur sur le fer fonctionne parfaitement pour l'avoir vérifié. La bobine neuve est bonne aussi.
Je crains un problème sur la carte de commande.
Merci pour votre aide.
le 01/03/2018 à 16:08
Faites ce test. Débranchez la bobine, et voyez si la vapeur sort toujours en continu.
le 02/03/2018 à 08:15
Après avoir débranché la bobine, effectivement la vapeur ne sort plus, le voyant steam reste fixe alors que bobine branchée, la vapeur sort en continu et le voyant steam clignote.
J'ai du mal à saisir la conclusion, merci encore pour votre aide sebmenager.
le 02/03/2018 à 12:24
le 08/03/2018 à 08:29
Cdlt,
