créé le 09/12/2017 à 15:48
D'abord veuillez m'excuser pour mon ortographe qui ne cera pas 100% (je ne suis pas francophone d'origine) J'ai depuis maintenant 3 ans une PrimaDonna S De Luxe ECAM 26.455.M et j'en suis bien content. J'ai u qlque petit pépins qui se sont arranger mais certainnes choses se sont agravé jusqu'a on ne peut plus faire de café.
Les symptomes/problèmes que j'ai pu observé sont les suivent:
- chaque café que l'on essaye de faire ou meme le rincage, l'eau se vide directement dans le baque de surplusse d'eau et ne passe pas par le café moulu (donc pas de café mais de l'eau et des grains de perdue )
- parfois en rincant ou en fesant un café l'eau degoulinne par ou l'eau chaude passe (pour le thé par example) et rien ne passe par la parti ou le café ou l'eau de rincage deverais passé
- le niveau d'eau n'est plus detecté, la machine ne s'arrette pas quand il n'y a plus d'eau, pas de message pour remplir mais elle essaye de pompé l'eau. J'ai deja demonté l'arrière pour demonter le floteur, vidé l'eau dedans et bien remis le joint en cahoutchou mais sans succes.
- une erreur sur l'ecran "circuit vide remplir circuit..." quand je fesait passé de l'eau chaude pour un thé ceci reglé ce problème mais plus maintenant
- Jai fait le mode "test" et tout fonctionne ou me montre "on".
Qui a une idé de la cause de mes soucis ? Je veut bien la réparé mais je veut etre sur de la cause ...
Merci d'avance pour votre temp et avis !
le 27/12/2017 à 13:32
(Bonne fètes a tout le monde!)
