créé le 08/12/2017 à 20:43
ma centrale philips 7400 ne produit plus de vapeur. Le fer chauffe mais la résitance n'est plus alimentée. La tension arrive sur la carte éléctronique mais n'en sort pas. Merci pour votre aide
le 09/12/2017 à 09:42
"Le fer chauffe mais la résistance n'est pas alimentée". Ce n'est pas possible, il y a un soucis...
le 09/12/2017 à 13:03
En fait la semelle du fer chauffe mais pas la cuve de la centrale. La résistance de la cuve de chauffe n'est pas en coupure et je constate que si la tension arrive bien sur la carte électronique je ne retrouve pas cette tension sur les cables de sortie vers la résistance et les thermiques. Si je ponte ces thermiques, cela ne change rien. Je cale. Merci à vous
le 13/12/2017 à 19:23
après démontage et remontage, la cuve chauffe enfin mais rien ne se passe si j'appuie sur le bouton vapeur. Juste un clic clic clic...sur la carte électronique et pas de vapeur. La pompe ne réagit pas non plus. Merci pour vos idées
le 14/12/2017 à 10:51
le 16/12/2017 à 14:11
En testant tout le cablage et les tensions j'ai placé mon testeur sur la phase au niveau de l'interrupteur et sur la connection "TRIGGER" de la carte éléctronique. J'ai 230 v tout va bien mais j'ai aussi entendu le relais claquer et ma cuve de chauffe chauffer. J'ai éteint. Et lors de la remise sous tension, sans mon testeur, le relais claque plusieur fois sans lancer la chauffe. Ne serait ce pas le relais qui est out ? Pour ce qui est de la sonde, déconnectée elle est en coupure "1" à l'ohmmètre
Merci à vous
