Krups EA6930
créé le 13/11/2017 à 21:11
Je suis à la recherche d’une panne sur ma machine à café Krups EA6930 qui envoie l’eau totalement propre dans le bac de récupération et rien dans la tasse, le marc de café est quand à lui totalement sec. Avez vous une piste ?
Merci pour votre aide
Didier
le 14/11/2017 à 10:55
Il doit y avoir une vanne de sécurité qui oriente l'eau selon sa pression dans le circuit. Verifiez la.
le 14/11/2017 à 13:22
bonjour et merci pour votre réponse, malheureusement étant très novice dans le domaine pouvez m'indiquer à quoi ressemble le vanne de sécurité et comment la vérifier.
d'avance merci pour votre aide.
didier
PS j'ai imprimé un plan éclater de l'appareil mais les references sont uniquement des chiffres.
le 14/11/2017 à 14:39
Elle est généralement située après la pompe d'aspiration, il faut au minimum ouvrir, et faire une photo si vous souhaitez.
le 14/11/2017 à 18:28
je l'ai trouvé et démonté, nettoyé mais toujours meme problème, dois je la changer ? impossible de vous envoyer photo car trop de ko
le 14/11/2017 à 18:40
Un bouchon de calcaire peut être présent dans le circuit par exemple; démontage et nettoyage sont nécessaires.
le 17/11/2017 à 12:13
Merci pour votre aide, après un démontage en règle du circuit et nettoyage en profondeur avec un peu de vinaigre blanc mélangé à l’eau la machine est réparé.
Est-ce que je peux partager votre aide sur mon compte Facebook.
Encore une fois merci.
Didier
le 21/12/2017 à 17:01
Bonjour je n arrive pas à démonter le capot supérieur de ma KRUPS EA 6930
le 21/12/2017 à 17:10
bonjour, il faut enlever le bouton sélecteur cafe(tirer dessus car un peu dure) puis enlever les visses dans le réservoir a grain.
le 21/12/2017 à 17:38
J ai démonté le capot du dessus et je n arrive pas à démonter les côtés sur MA KRUPS EA6930
le 21/12/2017 à 17:50
Maintenant il vous faut enlever le bouton sélection (bouton central en façade) en tirant dessus puis retirer la plaque chromée et derrière cette plaque vous verrez 2 visses
