créé le 31/10/2017 à 09:35
Je viens de changer mon bouchon de vidange après un détartrage car la cuve fuyait.
Après la mise sous tension de l'appareil le voyant de vapeur prête s'allume immédiatement. Le fer chauffe normalement et lorsque j'appuie sur la gâchette de commande de la vapeur le clic se fait entendre mais li n'y a pas de jet de vapeur qui sort de la semelle. Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 31/10/2017 à 11:16
Le voyant vapeur ne doit s'allumer qu'après chauffe de la chaudière. Il fait donc vérifier le thermostat de régulation dans un premier temps.
le 07/11/2017 à 10:47
Merci pour votre réponse, j'ai démonté le dessous de la centrale, sur le dessus de la chaudière se trouve fixée une pièce, Est-ce le thermostat? Je l'ai testé et le courant est passant, normal ou pas? Sur le côté de la chaudière côté enrouleur est vissée une pièce, est-ce le pressostat? Je l'ai également testé et le courant est également passant normal ou pas? Cette pièce présente des coulures et sent le chaud. Si cette pièce est défectueuse comment refait-on l'étanchéité du filet après avoir remonté la nouvelle pièce?
Merci pour vos réponses.
