ASTORIA RC390A
créé le 20/10/2017 à 15:43
Bonjour, je possède une centrale vapeur ASTORIA RC390A. Quand je la met sous tension toute se passe bien les logos fer, vapeur et chaudière clignote puis d'un seul coup elle se met hors tension. Je la rallume, le fer arrive à température, le voyant fer s'arrête de clignoter, et peu de temps après elle se remet hors tension. Je la rallume systématiquement mais e voyant vapeur et chaudière clignote toujours comme si elle montait pas en température. Une piste ? Merci
le 20/10/2017 à 17:05
La chaudière chauffe tout de même ?
le 20/10/2017 à 17:52
Re bonjour,
Oui la chaudière chauffe normalement, même a force d'allumer et éteindre (3 à 4 fois) j'ai de la vapeur en quantité au fer. La sonde de la chaudière pourrait elle être en cause ?
le 20/10/2017 à 18:05
Il peut y avoir une mise en sécurité. l'appareil redémarre après un temps de latence, ou immédiatement après action sur son interrupteur ?
le 21/10/2017 à 00:57
RE,
Effectivement cela parait être une mise en sécurité mais l'appareil redémarre immédiatement après action sur l'interrupteur.
le 21/10/2017 à 08:59
En ce cas il ne s'agit pas d'une surchauffe. L'électronique se met en défaut, le remplacement du module devrait solutionner le problème.
le 21/10/2017 à 10:32
C'est bien là que le bas blesse, car je viens de changer le module complet, a moins que ce dernier soit défectueux ??? c'est pour cela que je m'orientai vers la sonde de la chaudière car à part les 2 électrovannes présentent sur la chaudière il n'y a rien d'autre ...
le 21/10/2017 à 12:09
Ok alors en ce cas oui, remplacez la sonde de température.
CDt
le 26/10/2017 à 16:12
Malgré le changement du module et de la sonde, la centrale se met toujours en sécurité. De plus désormais le fer ne chauffe plus. J'ai vérifié la connectique vu que j'ai changé module et sonde mais aucun souci de ce coté là. A ne plus rien y comprendre ??? je sèche...
le 27/10/2017 à 12:34
C'est très étonnant. Etes vous certain de vos raccordements ? Le comportement de l'appareil en chauffe est t'il le même ou pas ?
