Machine à pain Moulinex
créé le 18/10/2017 à 18:07
Bonjour , j'ai une machine à pain depuis 4 mois maintenant . Je l'utilise entre 3 et 3 fois par semaine . Il se trouve que la machine ne passe plus le cap du pétrissage . Elle pétrit mais ne cuit pas , la pâte ne lève pas ... Elle se contente de tourner . J'ai pensé que le problème venait de la pâte ou du programme mais non , rien ne change . Elle tourne sans cesse . Bien qu'elle soit encore sous garantie , je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème . Merci de vos réponses !
le 19/10/2017 à 16:16
Peut être un simple problème de chauffe en ce cas. Voyez la résistance en premier lieu.
le 22/11/2018 à 18:52
Bsr, si elle tjrs garantie, rapportez la.
Sinon, effectivement c peut être la résistance ou la carte de commande d'alimentation HS.
