créé le 30/09/2017 à 23:46
ma centrale ne fonctionne pas.
Après démontage,la chaudière n est pas alimentée mais testée OK.
Une sonde est fixée sur la chaudière.Quel est son rôle?Quel doit être la valeur de sa résistance à chaud et à froid?
En fonction je changerai la sonde ou le module
En vous remerciant de vos réponses
le 01/10/2017 à 12:44
La sonde sert à contrôler la température de la chaudière. C'est généralement un résistance dont la valeur diminue quand la température augmente.
A vérifier à l'ohmètre.
le 01/10/2017 à 14:11
J'ai remarque que quand je la débranche une led rouge s'allume...quand je la rebranche cette led s'eteind..j en déduis que la sonde fonctionne,mon problème vient donc du module.a suivre
