créé le 29/09/2017 à 13:45
je viens de remplacer le moteur du broyeur a café car il etait hs(collecteur hs),j ai tout remonté et quand je mets en route j ai les temoins du marc et detartrage qui clignotent et rien ne se passe...
quelqu un aurait une idée??
le 29/09/2017 à 23:28
voyez les switchs près des engrenages si ils sont bien placés, bien branchés...ou alors peut être un problème de calage de ces engrenages...
de souvenir quand ces voyants clignotent comme ça c'est un problème de détection justement des positions du groupe et c'est ces switchs qui déterminent la position haute et basse du groupe
le 30/09/2017 à 09:04
le 01/10/2017 à 19:21
oui effectivement si le courant n'arrive pas au moteur, la carte de puissance est peut être hs
quand vous mettez en route pour faire un café, la carte regarde si le moteur du broyeur renvoi un signal et si il ne renvoie rien, les voyants que vous disiez clignotent
le 01/10/2017 à 22:09
le 01/10/2017 à 22:56
effectivement, peut être que le moteur est passé en court circuit un instant
le 01/10/2017 à 23:16
