aspirateur Moulinex Effimax DJ5 ne démarre plus
créé le 25/09/2017 à 19:10
Bonjour j'ai un aspirateur compact Moulinex Effimax DJ5 pas tout jeune. Je n'arrive plus à le mettre en marche.La zone de la coque pour la mise en marche de l'appareil (ce n'est pas vraiment un bouton) n'enclenche plus rien du tout j'appuie dans le vide.Savez-vous comment réparer ? Je ne vois pas bien comment démonter la bête Merci pour votre aide
le 26/09/2017 à 12:14
Les pièces sont généralement maintenues par quelques vis, puis par clips. L'interrupteur est peut être HS, à contrôler.
le 09/10/2017 à 19:39
Bon j'ai réussi à déboîter un coté de la coque côté interrupteur mais j'ai cassé un ergot (du coup je suppose que ça ne pourra jamais plus fonctionner comme avant...) et j'ai déboîté seulement le côté roue pas réussi à déboîter le coté central
en fait l'interrupteur fonctionne c'est juste la coque qui ne permet plus d'activer l'interrupteur. C'est risqué d'utiliser l'interrupteur sans la coque ? Et pour enlever complètement la coque je crois que je vais tout casser...
Merci pour votre avis
le 10/10/2017 à 09:22
Disons que vous allez avoir accès plus facilement aux parties électriques, donc oui. Au pire remplacez la coque tout simplement.
le 10/10/2017 à 12:01
Bon j’ai de la chance j’ai remis la coque et ça marche !
Par contre je voudrais changer le filtre à l’arrière de l’appareil mais pour accéder aux vis il faudrait que je réussisse à déboîter la coque côté central et là vraiment je n’ai pas d’idée. Avez-vous des conseils svp ?
le 15/10/2017 à 21:53
Bonsoir J'ai réussi à accéder aux vis sans déboîter la coque entièrement.
Je voudrais changer le filtre c'est une mousse très fine qui part en miettes d'ailleurs, ça n'a pas l'air très spécifique (cf. photo message précédent. Savez-vous me dire quel filtre je dois acheter ? Merci
