créé le 18/09/2017 à 00:12
je dispose d'une dolce gusto automatique KP150
je l'ai demonté suite a une fuite pour voir d'ou venez la fuite
elle vient du joint entre machine et bac a eau
Ayant commande ce joint et remplacer j'ai remonté la cafetiere mais la plus rien
Le voyant on off ok mais la machine ne chaiffe pas le voyant de reglage quantité d'eau se met tout de suite au minimum et aucune action sur les bouton eau froide eau chaude seul le voyant quantité eau varie
je n'ai pas toucher a la partie electronique lors du demontage
d'ou cela peut t'il provenir ?
merci de votre aide
le 19/09/2017 à 10:05
Votre détecteur de niveau d'eau du réservoir n'est peut être pas bien positionné, à vérifier.
le 19/09/2017 à 12:33
La chaudiere chauffe bien par contre ( chaudiere chaude )
le 19/09/2017 à 14:47
le 21/09/2017 à 23:22
pas de capteur de niveau d'eau sur les dolce gusto, il y a juste souvent un débitmètre
si vous n'avez pas touché aux connecteurs, voyez peut être si vous n'en avez tout simplement pas débranché un partiellement...
si vous n'êtes pas sûr du câblage, prenez une photo de la platine, je vous direz si ça me semble normal...
