créé le 10/09/2017 à 11:18
je n'arrive pas à démonter le dessus ou les parties latérales de la machine à café RIVIERA&BAR CE 320 A pour accéder à la pièce n° 41 de l'écorché et la commander.
Après démontage partiel, tout reste solidaire de la façade principale.
Que faut-il faire pour désolidariser ces parties et pouvoir accéder au coeur de la machine ?
le 10/09/2017 à 16:48
Les parties plastiques sont généralement clipsées entre elles. Voyez pour insérer une lame fine dans les jonctions pour trouver les point de maintien.
le 10/09/2017 à 21:14
il y a deux vis cruciforme en dessous de la façade avant le perco de chaque coté, le dessus est maintenu par deux genre de guides et ces deux vis
il faut aussi démonter l'arrière, il y a six vis cruciforme aussi et une fois le capot arrière démonté, en haut à gauche et en haut à droite il vous reste les deux dernières vis
bon courage :-)
le 11/09/2017 à 10:34
j'ai enfin trouvé la solution .Deux vis dont je ne soupçonnais pas la présence, au fond de deux tuyaux en plastique de 8,5 cm de long.
J'ai donc enlevais le dessus, mais la façade latérale est bloquée par une vis qui foire .
Je suis prés du but !
le 11/09/2017 à 12:30
on ne démonte pas les cotés, on peut accéder à tout par le dessus...
