créé le 09/09/2017 à 12:41 [édité le 24/08/2022 à 11:50]
J'ai un souci avec ma cafetière DELONGHI, quand j’appuie sur le bouton de, droite pour faire passer le café, il faut que je titille le bouton plusieurs fois pour que cela fonctionne,j'ai vérifier si le bouton touché bien, il n'y a aucun problème de ce côté là! donc j'ai changer la carte de commande mais cela ne change rien le voyant ne s'allume toujours pas! pourriez vous SVP m'aider à trouver cette panne! Par avance je vous en remercie.
ANDSOL06
le 10/09/2017 à 16:41
Si vous appuyez sur l'interrupteur directement sur le module, est-ce que l'appareil se met en route ?
le 10/09/2017 à 21:24
ANDSOL06
le 11/09/2017 à 17:09
le 13/09/2017 à 09:53
J'ai vérifié tous les connecteurs, j'ai resserré toutes les connexions au niveau des dominos et rien ne change ???? QUE FAIRE?
Cordialement,
ANDSOL06
le 13/09/2017 à 10:54
le 14/09/2017 à 12:38
OUI! le module électronique est bien alimenté,j'ai revérifié toutes les connexions et c'est toujours pareil! de quoi cela peut il bien venir ????
le 14/09/2017 à 16:41
le 18/09/2017 à 11:32
Qu'entendez vous par sonde? Car j'ai testé tous les organes comme les 2 klixons sur le dessus de la cuve chaudière sont BON, ainsi que les 2 thermos fusibles,1 sur la chaudière et l'autre sur la plaque chauffante avec la résistance sont BON ! Qu'est ce que je fais ????....
le 19/09/2017 à 09:52
le 19/09/2017 à 10:07
Hormis les 2 klixons 1 de 105° et 1 de 125° les 2 se trouvant sur le dessus de la cuve de la chaudière sinon je ne vois pas d'autres sonde ! si l'on considère les klixons comme des sondes, les 2 sont testés et ils sont BON !....j'ai l'éclaté sous les yeux et je ne vois pas d'autres sondes?..
le 26/09/2021 à 13:03
Bonjour, j ai le même problème que vous, avez vous trouvé la solution à cette panne. Cordialement
