créé le 03/09/2017 à 12:42
le 04/09/2017 à 18:41
Il doit y avoir une soupape qui oriente l'eau vers le bac. Il faudrait vérifier qu'elle ne soit prise en calcaire par exemple.
le 04/09/2017 à 21:44
le 07/09/2017 à 23:01
c'est certainement le distributeur effectivement, il dirige l'eau soit à la buse vapeur soit dans le vérin soit aux buses de sortie encore soit dans le réservoir et re-encore soit dans le bac récolte goutte...
elle fait tout normalement mais l'eau coule dans le bac récolte gouttes au lieu des buses, c'est ça?
si c'est ça donnez moi le type exact de votre machine, c'est écrit sur la plaque signalétique un truc du genre:
XP7200PN/700 par exemple et je vous donnerai la référence du distributeur
le 07/09/2017 à 23:09
MS-5A21199
le 08/09/2017 à 21:06
le 08/09/2017 à 23:26
c'est bon c'est bien MS-5A21199 ;-)
le 09/09/2017 à 00:35
le 15/10/2017 à 11:34
le 15/10/2017 à 19:49
c'est bizarre...et avant, un fois le distributeur changé, elle fonctionnait normalement?
si ça coule par la buse vapeur c'est que le distributeur ne se met pas en bonne position, voyez peut être le câblage, je ne vois que ça ou alors le distributeur est défectueux ou la carte de puissance pète les plombs...
le 08/11/2018 à 21:32
J'ai exactement le même problème.
Mais j'ai un élément diagnostic à ajouter.
Si on lance un cycle de café, mais qu'il n'y a pas de café dans la machine, l'eau coule normalement par les buses !
J'ai cru que la machine était fonctionnelle à nouveau. Des que j'ai remis du café, le moulin s'est mis à bloquer, et l'eau ne coulait plus par les buses.
J'ai nettoyé le toboggan, le moulin ne bloque plus. Le café ne coule toujours pas dans les buses.
C'est la carte électronique?
Si oui, quelqu'un connait-il la référence?
le 08/11/2018 à 22:32
bizarre
mais il coule où le café? dans le bac de récupération?
on ne change que très peu de cartes électroniques sur ces machines
le 07/10/2019 à 11:55
meme soucis il y a trois gouttes qui sorte l eau fini dans le bac de recuperation le marre n est pas ejecter et la machine demande a ouvrir le bac marre en permance jusqua ce mettre en erreur
