créé le 31/08/2017 à 13:41
Ma EAM3400.S MAGNIFICA ne sort plus de café
Plus d'écoulement de café ni d'eau chaude
À croire que c'est bouché
J'entends bien la pompe mais rien ne sort
Cela a commencé par un bruit étouffé de la pompe pour finalement après plusieurs cafés ne plus rien sortir
Est-ce cela vient de la pompe expresso ?
Peux-t'on la tester en la sortant et y mettre du 220V pour voir si elle pompe bien ?
Je suis assez débrouillard en technique et suis aussi bien équipé en outillage et multimètre (Fluke)
Merci d'avance pour vos conseils
le 31/08/2017 à 13:59
le 31/08/2017 à 14:39
Il faut vous assurer que la pompe fait bien sont travail en débranchant sa durite de sortie et en mettant l'appareil en route.
le 01/09/2017 à 13:25
J'ai vérifié le debimètre: ok
J'ai démonté la pompe expresso, rien d'anormal, les ressorts sont ok
Je nettoie le tout,remonte et....
Ça fonctionne à nouveau
Je ne peux pas m'expliquer le problème qu'il y avait.
Peut-être une saleté qui a perturbé le fonctionnement de la pompe.
Le sujet est donc clos
le 10/12/2017 à 01:19
elle se met en sécurité fixe, tasses fixes, j'ai l'impression que l'eau ne fait pas de circuit, pas de sigle de vapeur allumé.
le capteur d eau peut il être le problème?
la machine rale au branchement de la prise..j'ai fais les test sans résultat pouvez vous me renseigner merci d'avance pour votre aide
