créé le 17/08/2017 à 17:39
J'ai un soucis avec ma cafetiere qui ne débite plus d'eau quand il y a du café.
J'ai tout ouvert, tout démonté, tout regardé.
J'ai démonté la buse, nettoyer le trous a l'épingle, démonté la cuve de chauffe, passé du vinagire et bicabornate partout, démonté la pompe, jusqu'au ressort la composant. Y a juste le by-pass qui me semble collé et indemontable.
Résultat,
Quand je la met en route sans buse, l'eau passe, quand je met la buse, l'eau est bypassé et retourne dans le reservoir. Je ne sais pas quuoi faire. Est ce qu'une vibropompe pourrait avoir une "perte de puissance" et ne plus fournir assez de pression pour que l'eau (meme sans café) ne passe pas dans la buse? Est ce que le by-pass peut merdouiller?
le 18/08/2017 à 10:13
Dans votre cas, la vanne de sécurité peut en effet être en cause. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 04/09/2017 à 22:34
J'ai changé le bypass, mais j'ai toujours le meme probleme. Quand je met le percolateur, la pompe fonctionne dans le vide et aucune eau ne coule.
Est ce que la pompe pourrait fatiguer et ne plus fournir suffisamment de pression pour pousser le bypass?
le 05/09/2017 à 12:27
le 05/09/2017 à 22:53
J'ai tenté de mesurer l'ampérage en cours de fonctionnement, mais mon multimètre est mal calibré (j'ai pas de calibre entre 10A et 200mA). Ca serait utile si je la prenais?
le 06/09/2017 à 16:10
le 08/09/2017 à 20:22
Je confirme que j'ai bien eu 230v sur la pompe.
Je mesure la résistance:
- infinie dans un sens
- 800 ohm dans l'autre
le 12/09/2017 à 12:37
Avez vous une idée de la manip pour pouvoir me refaire couler un petit café?
le 21/09/2017 à 12:27
Un derniere petit coup de main? Merci
le 21/09/2017 à 12:38
Votre pompe semble ok en ce cas. reste alors la vanne d'orientation.
le 21/09/2017 à 12:46
Si c'est elle, elle est neuve, je l'ai changé
le 21/09/2017 à 15:07
le 21/09/2017 à 15:46
J'ai aussi nettoyé les deux grilles dans lesquelles passent l'eau:
-la fixe sous la cuve
-la mobile a travers laquelle passe le café
Je sens que je vais devoir changer de machine... :)
le 21/09/2017 à 17:56
