créé le 02/08/2017 à 17:04
J'ai dans l'urgence acheté cette centrale d'occasion.
Les cartouches détartrantes n'existent plus pour cet appareil. Peut-on les nettoyer après usage? comment?
Sinon ? Eau distillée ou eau de consommation peu calcaire ?
Plus grave : En utilisant la commande de pompe ( sous la poignée ), je ressent un courant électrique. Ma prise de terre est bonne.L'interrupteur différentiel ne saute pas.
Je démonte le fer et je trouve un micro switch (220 volts) placé dans la poignée. Il a l'air en bon état mais les bornes de connexions sont dénudées (d'origine) dans une partie où la vapeur d'eau remonte et après condensation peut s'échapper par la fente d'assemblage des deux parties de la poignée. Dois-je considérer cet inter comme défectueux et le changer? ou bien une isolation renforcée à la résine peut suffire?
le 02/08/2017 à 18:15
Vous pouvez en effet refaire l'étanchéité avec une résine résistante à la chaleur et à l'humidité. Pour la cassette c'est plus problématique. Vous pouvez tenter une trempage dans le vinaigre blanc par exemple.
le 05/08/2017 à 18:07
Pour les cartouches je vais tenter en dilution à 20% un trempage prolongé 48H - 72H sinon utilisation de la centrale avec de l'eau déminéralisée malgré les contre-indications du constructeur qui ne me semblent pas techniquement justifiées.
Tout est en plastique ou caoutchouc et ne contenant que de l'eau froide sauf le réservoir de chauffe du fer.
