créé le 29/07/2017 à 20:07 [édité le 19/10/2022 à 17:50]
j'ai un souci avec ma cafetière DELONGHI,quand j’appuie sur le bouton de droite pour avoir un expresso cela ne fonctionne pas il faut que je titille plusieurs fois le bouton pour que cela fonctionne , je pense que cela vient de la carte de commande pouvez vous me confirmer si mon constat est valable ou pas ? et si oui ou puis je trouver cette carte de commande? Par avance merci pour les infos a venir .
ANDSOL06
le 31/07/2017 à 16:21
Il faudrait d'abord vérifier si la touche appui bien sur l'interrupteur de la carte électronique.
le 01/08/2017 à 20:53
En réponse à votre mail, j'ai démonter la partie plastique dans laquelle ce trouve le circuit imprimé sur lequel ce trouve le bouton poussoir, j'ai appuyé directement dessus et cela ne fonctionné pas! d’où mon interrogation sur le bon état de cette carte? d'autant qu'il y a pas mal de CMS .Et si il y en a 1 ou plusieurs HS la carte serait a changer quand pensez vous ?
ANDSOL06
le 02/08/2017 à 13:05
le 02/08/2017 à 14:40
Merci pour votre réponse rapide, pourriez vous me dire ou puis je trouver cette carte de commande?
Par avance merci pour l'info à venir.
ANDSOL06
le 02/08/2017 à 17:47
le 05/08/2017 à 18:15
Ce qui m'étonne c'est qu'en "titillant" l'inter la machine se mette parfois en route.
Je vérifierais peut-être avant de commander un carte l'état des soudures et des contacts des éventuelles broches. J'ai eu ce genre de problème sur la carte d'un lave linge. A défaut de pouvoir identifier la responsable, j'ai repointé au fer à souder les douteuses. Pour les broches, vérifier l'état et un coup de bombe contact.
je n'ai plus de café qui sort du percolateur et je n'arrive pas à retirer les elbouts plastique ou pâsse l'eau
