créé le 07/07/2017 à 15:02
Ma cafetière Krups KM506 fait disjoncter le diruptor de ma prise sur pression du bouton ON/Off (Mise en marche)
Le branchement de la prise alimente le cadran horaire.
Mon fil de raccordement n'est pas en Court circuit.
Le fusible sur la petite carte électronique est intact.
J'ai asséché le dessous...
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
DD
le 07/07/2017 à 15:31
Qui disjoncte. Le disjoncteur divisionnaire ou le différentiel ?
le 07/07/2017 à 16:13
Le disjoncteur général se maintien mais le disjoncteur intermédiaire disjoncte, correspondant au raccordement de la prise murale où je branche ma cafetière.
le 07/07/2017 à 17:02
le 07/07/2017 à 17:15
Comment démonter tout l'ensemble des boutons de commande. Il faut enlever la plaque "inox" qui entourent les boutons? Elle me semble collée.
Comment démonter le bouton de blocage du couvercle? Il cache peut être quelque chose.
le 07/07/2017 à 17:36
le 08/07/2017 à 00:23
le dessus n'est pas évident à démonter mais je pense plutôt que la résistance est à la masse dans ce cas il faut démonter le dessous
pour la mise en marche c'est juste un poussoir, je ne pense pas qu'il soit en cause
comme le disait Sebmenager dans un autre post, testez la résistance à l'ohmmètre en le mettant sur 2K ou moins, si vous obtenez une valeur entre une des bornes et la masse, c'est que la résistance est à la masse
ça peut être autre chose mais je pense plutôt à la résistance, la référence de celle-ci est SS-200072
je vais m'absenter, je ne pourrais donc surement pas vous répondre mais testez et vous trouverez surement la panne ;-)
le 08/07/2017 à 00:27
mais regardez surtout en dessous, au dessus ce n'est que la partie commande, presque aucun risque de court circuit de ce coté
le 08/07/2017 à 10:44
Merci pour vos aides.
La partie démontée en premier le dessous. RAS propre, un peu humide. Une légère oxydation, localisée entre résistance et tube d'eau chaude. Pas de perforation.
J'ai réussi à déboîter l'ensemble haut. En glissant lame entre l'aspect inox et plastique. La partie commande se démonte facilement. J'ai cru avoir le défaut en découvrant un cocon, nid d'araignée probable sur les soudures de la nappe de fils. Mais non.Disjonction du divisionnaire. Donc un CC franc. Une masse?
Il y a quelque chose que je ne comprends pas ce sont les boutons de cde qui sont apparemment en plastique!!! Comment cela fonctionne? c'est aimanté?
Je ne retente pas les photos, çà n'a pas fonctionné.
DD
le 10/07/2017 à 07:11
le 10/07/2017 à 08:37
le 10/07/2017 à 09:48
Pour "Le Merle"
J'ai testé la résistance, j'ai une continuité de borne à borne. Pas de mesure!!
Pour la valeur trouvée par rapport à la masse sur chaque borne de la résistance, je trouve que ma mesure ressemble à une décharge de condensateur, car quand je mesure, l'aiguille de l’ohmmètre va d'abord vers le zéro(indiquant une continuité à la masse) avant de venir vers 80 100 et si je maintiens plus longtemps, je vais vers 150 ohms.
Merci pour vos observations.
DD
le 12/07/2017 à 13:57
Renseignements pris sur le prix d'une résistance entre 25 et 40€! La sophistication n'étant pas très nécessaire, si je ne trouve pas à coup sûr le défaut, l'achat d'une neuve va se poser.
le 16/07/2017 à 20:53
oui parfois quand il y a une masse, l'impédance (la résistance) augmente entre la masse et une des bornes, votre résistance est donc à la masse
je peut vous donner une idée du prix mais là je ne suis pas chez moi je verrais ce soir pour vous dire
le 17/07/2017 à 01:15
c'est un ensemble, c'est donc un peu plus cher...
on la trouve sur Amazon à 24,08€
