créé le 27/06/2017 à 22:11
si on ne fait pas ce type d'entretien que
se passsrai t-il ?
Merci a dpm
le 30/06/2017 à 21:00
quand vous regardez dans le groupe, il y a des glissières en arc de cercle, c'est la que la partie mobile passe, il faut graisser à cet endroit, il faut aussi graisser la glissière qui monte mais c'est moins évident, faites comme vous pouvez ;-)
si vous ne le faites pas, le groupe va finir par forcer, s'user, prendre du jeu (ce qu'il fait déja en temps normal) risquer d'user le moteur meme si on en change pas souvent...petter les engrenages à l'intérieur...
il faut aussi bien le nettoyer à l'eau chaude et l'essuyer avant de le graisser, pas besoin de mettre beaucoup de graisse...mais il en faut...
le 30/06/2017 à 22:32
