micro onde moulinex mo20mswh
créé le 20/06/2017 à 12:08
bonjour,pb sur ce micro onde jamais servi,neuf,le ronflement du micro onde se met en marche au branchement electrique de l'appareil de facon intermittente et reguliere plateau non tournant lumiere eteinte.eau dans micro onde chauffe;se pb se produit porte fermee.minuterie et eclairage fct en mode traditionnel;pouvez vous m'en dire plus merci
le 20/06/2017 à 15:43
La commande de la fonction micro-onde doit être activée de force en ce cas. C'est un appareil doté d'une minuterie manuelle ou d'une électronique ?
le 21/06/2017 à 09:52
bonjour,la minuterie est manuelle cdt
le 21/06/2017 à 11:55
Ok, il y a peut être eu une erreur de branchement au niveau d'un des verrou de porte par exemple. 0 vérifier.
le 21/06/2017 à 12:14
ok,pouvez vous m'en dire plus sur ces verrou car a l'ouverture la securite est normale
