créé le 04/06/2017 à 10:29
La balance de mon Kenwood affiche EER quand on l'utilise. En maintenant les 2 touches on/zéro et kg/lb appuyées durant quelques secondes elle passe en mode calibration et affiche une valeur en hexadécimal qui varie bien en fonction du poids. Mais dès que j'appuie sur on/zero elle affiche EER.
Si qqun a une idée....MERCI !!!!
le 19/06/2017 à 13:20
Merci pour me guide sur km 262 qui démarre pas
les test effectue tout les micro contact teste ok
pic pin 1 et 14 4.85 volts,
charbon du moteur ok .
merci pour votre aide
s/s
pillay
