Astoria 390A
créé le 25/04/2017 à 11:32
Bonjour a tous,J ai une centrale astoria RC390A avec 1 bip et rien ne s allume sur afficheur ,il est bien alimente en 12vac et 12vdc après pont diodes après je suit plus si qqq a un schéma de cette carte ou plus de résultat .Mille merci d avance.
le 25/04/2017 à 14:20
Vous pouvez tenter de débrancher sonde de température par exemple et voir le résultat ensuite.
le 26/04/2017 à 14:57
Merci,
pour votre réponse,en débranchant la sonde de la cuve idem.
J ai mesure cette sonde 118K ohm.
Et 2 fusibles thermiques ok.
