créé le 24/04/2017 à 21:24
Je suppose donc que la pompe fonctionne. Quelle pièce lance l'ordre à la pompe quand la chaudière se vide ?
Merci de votre aide.
le 25/04/2017 à 10:50
La présence d'eau dans la chaudière peut être vue par une système de thermostat ou de pressostat.
le 25/04/2017 à 20:54
oui il y a un thermostat sur la chaudière quand on ouvre l'appareil, il se trouve en dessous devant au milieu d'une résistance il est peut être HS, sa référence est 500592201
mais surtout, vérifiez les deux fusibles un sur la partie du dessus qui doit être bon et un sur la résistance dont je parlais avant ou peut être cette résistance est coupée...
par contre si le fusible est hs, vous pouvez toujours le remplacer mais il risque de re-lacher si le thermostat noir (à l'opposé) est hs mais il ne se vend plus...
le 25/04/2017 à 22:18
le thermostat noir, dont vous parlez c'est celui qui est présent à deux endroits ? 1 au-dessus et 1 en-dessous ? marqué 180°C ?
le 26/04/2017 à 10:37
le 26/04/2017 à 13:33
c'est peut être le thermostat qui est au milieu de la résistance alors qui est hs, c'est lui qui fait remplir enfin qui actionne la pompe, celui dont je vous ai donné la référence
et la petite résistance, elle est ok?
le 26/04/2017 à 13:38
La résistance dont vous parlez c'est celle de 280W qui entoure le thermostat de 160°C ? Simple contrôle à l'ohmmètre.
le 26/04/2017 à 14:54
Je crois qu'on tient le coupable, n'est-ce pas ?
Quel est le rôle exact de cette résistance ? En quoi le fait qu'elle soit HS ne permettait pas le remplissage de la chaudière ?
Dernière chose, pour retirer cette pièce il faut dévisser l'entrée d'eau de la chaudière. Quand je remettrais ce morceau en laiton quelle pâte d'étanchéité dois-je utiliser ? du simple téflon ?
le 26/04/2017 à 17:12
bien cette résistance chauffe puis si il y a assez d'eau dans la chaudière rien ne se passe ensuite vous repassez, l'eau fini par manquer donc on "surchauffe" (j'ai bien mis des guillemets lol) et donc le thermostat qui est au milieu se ferme et on actionne la pompe...en entrant, l'eau file vers le thermostat (par le dedans de la chaudière) donc ça refroidit et on fini par couper la pompe...
non ne démontez pas l'entrée d'eau, c'est la soupape de sécurité (au dessus de la petite résistance) qu'il faut démonter et remonter avec du teflon ou de la loctite, c'est un peu dur à dévisser...
l'entrée d'eau se fait par l’extrémité de la chaudière mais mieux vaut ne pas démonter se raccord car il a un angle bien précis au niveau de la sortie de l'eau justement pour bien envoyer l'eau sur la partie thermostat/résistance dont on parlais
aie! cette résistance n'est plus vendue non plus par astoria, je vous donne quand meme la ref au cas où vous la trouviez...500590581
bonne chance sinon c'est poubelle...
le 26/04/2017 à 17:57
Pour la loctite, quelle référence conseillez-vous, car on s'y perd...
le 27/04/2017 à 00:33
ne vous embêtez pas si vous n'en avez pas mettez du teflon ça marche très bien c'est ce que je met dans 99% des cas et c'est hyper rare que ça fuie
le 16/05/2017 à 21:19
Dois-je changer le thermostat au milieu de la résistance ? Je l'ai chauffé et il se ferme bien... Après je ne peux pas savoir à quelle température. Ai-je merdé dans le branchement des fils... je ne crois pas.
Merci d'avance.
le 16/05/2017 à 21:53
Le seul moyen de remplir la chaudière c'est de rester appuyer sur reset...
le 17/05/2017 à 20:27
peut être un fusible hs ou effectivement le thermostat du milieu qui ne ferme pas à temps
et elle chauffe bien la nouvelle petite résistance? en principe si elle chauffe le thermostat doit se déclencher enfin se fermer et on remplit en cas de manque d'eau
le 17/05/2017 à 22:46
Pas de soucis possible au niveau de la pompe ? Au niveau carte électronique ?
le 18/05/2017 à 08:22
pour la pompe, je pense qu'elle fonctionne sinon elle ne remplirait pas en appuyant sur le bouton en façade
pour a platine je ne suis pas absolument certain mais ça m'étonnerai
le 18/05/2017 à 20:46
vous ne m'avez pas répondu, la petite résistance, elle chauffe bien?
il ne faut pas confondre entre ce modèle et les autres qui ont parfois une sonde de niveau, quand on a une sonde, oui on remplit directement en cas de manque (à froid ou à chaud) car on voit qu'il n'y a pas d'eau mais là c'est différent...
le 03/06/2017 à 15:51
Je teste. La chaudière était déja remplie d'eau. Résultat : il ne se passe rien. Ca chauffe, mais rien ne se passe au niveau du fer... pas de vapeur, je n'entends pas l'électrovanne.
Je vide la chaudière. Je fais un reset de la machine et là la pompe se met en marche. Je peux utiliser la vapeur, je fais marcher tout ça quelques minutes, puis j'entends la pompe se lancer. Alléluia, mais... la pompe se lance bien trop régulièrement, le fer commence à cracher de l'eau et au bout de quelques secondes c'est la valve de sécurité qui s'ouvre pour laisser sortir le trop plein de pression.
J'avoue que cette machine me laisse sans voix. Dès qu'un problème semble solutionné, c'est un autre qui apparaît...
Problème de pressostat ?
le 04/06/2017 à 21:27
bah si elle remplit trop souvent c'est le thermostat au milieu de la petite résistance qui est en cause enfin je pense
et vous n'avez pas touché à la vis pas où rentre l'eau dans la chaudière???
le 26/06/2017 à 15:44
le 27/06/2017 à 07:58
cool :-)
y a pas de quoi ;-)
le 18/06/2018 à 10:11
le 18/06/2018 à 10:42
