Comment démonter un aspirateur rowenta RU 100
créé le 09/04/2017 à 12:47 [édité le 15/08/2022 à 08:19]
J'ai un aspirateur Rowenta RU 100 (je sais, il n'est pas jeune...) le fil d'alimentation est coupé, je voudrais un connecter un autre mais je n'arrive pas à ouvrir ce foutu aspirateur... qui pourrais m'aider ?
le 09/04/2017 à 19:02
Il faut déjà isoler le bidon du couvercle. Vous devriez ensuite voir des accès à la visserie ou aux clips.
le 09/04/2017 à 19:58
si je me souviens bien il y a deux vis sous les axes de la poignée de transport
vous devrez donc enlever la poignée en y allant doucement pour ne pas la casser...
je ne suis pas certain mais je ne voit pas de vis ailleurs...
le 10/04/2017 à 09:47
Merci "le merle" !
c'est exactement cela... il fallait y penser !
Elles étaient bien cachées ces 2 vis !
Merci encore.
le 10/04/2017 à 09:50
Merci "le merle" !
Merci encore.
le 10/08/2022 à 12:21
J ai le même pb que vous je cherche à enlever les 2 vis mais je n' arrive pas a y accéder à cause de la poignée . Comment avez vous fait pour accéder aux vis ?
Merci de votre aide
le 12/08/2022 à 19:46
Bonjour Peggy
Il vous faut ecarter la poignée au niveau des axes en passant un tournevis plat coté intérieur
Merci beaucoup !!!!!
