créé le 14/03/2017 à 16:00
Je rencontre une panne plutôt particulière sur une machine à café expresso KRUPS XP5280FR/1P2.
Tout a commencé par un problème d'écoulement pratiquement inexistant à la sortie du percolateur...
En revanche, sans percolateur, l'eau s'écoulait "normalement".
J'ai remplacé simplement le percolateur puis j'ai fait 2 ou 3 tests qui étaient concluants...
Sauf que depuis, lorsque j'allume la machine, le témoin M/A clignote pour signifier qu'elle préchauffe... ensuite j'ai les 3 voyants qui restent allumés "fixe" ( bouton M/A + touche 1 tasse + touche 2 tasses )... Jusque là tout va bien... Lorsque j'appuie sur 1 des 2 touches ( 1 tasse ou 2 tasses), l'eau s'écoule 1 ou 2 secondes puis s'arrête avec tous les voyants en façade qui clignotent... je remarque que le bac de récupération d'eau sous-tasses se remplie d'eau... si je fais 2 ou 3 tentatives, la panne reste la même et j'ai le bac de récupération d'eau qui est pratiquement plein...
J'ai fait des tentatives sans percolateur bien qu'il soit tout neuf mais c'est pareil...
Est ce que quelqu'un peut m'aider pour le diagnostique SVP?
le 14/03/2017 à 17:19
Cela ressemble à un bouchon dans le circuit d'eau. Une soupape redirige alors l'eau vers le bac de récupération. Il faut vérifie le circuit hydraulique dans un premier temps.
le 19/03/2017 à 16:48
Voir aussi l'électrovanne je pense...Si l'eau passe directement par le bac, elle est surement défaillante.
Cordiaelement
le 24/03/2017 à 10:08
J'ai trouvé la panne!!!
C'était le débitmètre qui est juste à la sortie du réservoir qui avait 2 pastilles en papier épais ou polystyrène à l'intérieur!
J'ai enlevé ces cochonneries et c'est bon ça refonctionne!
