créé le 01/03/2017 à 23:46
Je possede une R&B CE540A, de retour de vacances je la retrouve grillée :(
La carte électronique étant HS je la change, mais voila qu'une fois la nouvelle en place elle regrille presque immédiatement au moment ou je demande un café (activation de la pompe) sur les mêmes composants T1 (triac), R9, R29.
En regardant un peu la carte T1 a l'air de commander la pompe.
Est ce quelqu'un pourrait me donner l’impédance de la pompe afin que je puisse savoir si elle est défectueuse la mienne fait 300Kh et sa ref est: ULKA EP4FM.
Sinon, avez vous déjà vu cette panne?
(machine qui grille seule)
Gilles
le 02/03/2017 à 17:51
La valeur de pompe est ok. C'est ensuite assez étonnant. Vous êtes certain que le triac commande la pompe ?
le 02/03/2017 à 18:16
300 000 Ohms me paraissait gros pour un bobinage.
Oui pour le triac il commande la pompe.
La commande sort du microcontroleur passe au travers d'un transistor NPN qui commande le triac, qui lui commande la pompe, manifestement en simple alternance 220v(il y a une diode en série sur la pompe).
Par contre est il normal que la pompe ai grillée quand je l'ai branchée directement sur le 220v ?
Elle a marchés une fraction de seconde et plus rien.
Pour moi elle était défectueuse quand même et a demandée plus de 2A, c'est donc le Triac qui a servi de fusible (T1 coupé).
Lorsque je l'ai branché en direct sur le 220v c'est le bobinage qui a fini de grillé.
Qu'en pensez vous?
Merci Gilles
PS: Avez vous une autre idée de panne qui puisse griller la carte comme ça?
le 02/03/2017 à 19:01
le 02/03/2017 à 19:08
On est bien d'accord que la pompe aurait du fonctionné en la branchant directement au 220v?
Gilles
