créé le 22/02/2017 à 10:45
C'est un peu par hasard que je suis tombé sur ce site très très intéressant !
On peut trouver beaucoup de pbs et des solutions. En ce qui me concerne j'ai une cafetière R&B modèle CE542A et j'ai une panne simple: fuite au niveau du porte-filtre (percolateur).
Donc joint H.S. d'où 2 questions:
- quelle est la référence du joint ? et où peut on se le procurer ?
- comment s'y prendre pour le démontage et est- ce difficile pour le faire ? est il indispensable de se procurer une notice technique ?
Je suis étonné d'avoir cette "panne" au bout d'un an d'utilisation et 1 fois par jour seulement et que ce doit être assez rare car on n'en parle pas dans le forum et pourtant je fais attention quand je serre le porte-filtre !!!
Merci de me répondre
PS mon fils possède une CE442A avec le même pb que moi. Est ce le même modèle de joint ?
le 22/02/2017 à 14:40
Oui, il peut y avoir une fuite au niveau du joint. Celui-ci doit être visible et vient entrer en contact avec le percolateur.
le 22/02/2017 à 15:34
Oui la fuite vient bien du joint et le percolateur est en bout de course sur sa butée donc on ne peut accentuer le serrage. Le joint est peut être de plus "écrasé" donc H.S. et à changer.
SVP répondre à mes questions et le changement est il difficile à faire. (et pour la CE442A de mon fils, même modèle de joint ?)
J'attends avec impatience votre avis éclairé voire des conseils et éventuellement un petit tuto. Merci
le 22/02/2017 à 15:46
le 22/02/2017 à 19:37
le 28/02/2017 à 20:59
suite à des recherche la référence du joint en question est: 500590183 pour la cafetière R&B
CE542A.
C'est le joint entre le porte-filtre expresso et le bâti de la cafetière.
Si cela pourrait aider et me donner un conseil pour le démontage. Accès de l'extérieur ? Des idées ?
