créé le 20/08/2009 à 12:16
J'ai même constaté qu'il fournissait de la vapeur "dans le vide" ,mais que celle-ci s'arrêtait au contact du linge !
Y-a-t-il un problème au niveau du bouton du fer à repasser , car mon vaporetto fonctionne avec vapeur pour le nettoyage haute pression de la maison .
le 20/08/2009 à 19:16
Une électrovanne permettant le passage de la vapeur peut être partiellement ouverte ce qui laisse échapper la vapeur en permanence, dans le vide.
le 21/08/2009 à 10:56
Est-ce que ça vient de l'electrovanne dont vous m'avez parlée ? Elle se change ? Quel en est le prix ?
merci pour votre réponse
le 21/08/2009 à 14:22
Elle se change, mais tentez un détartrage en premier lieu.
le 21/08/2009 à 16:30
le 21/08/2009 à 17:41
En trempant simplement le tube de l'electrovanne dans le vinaigre blanc, et avec un détartrant si le bouchon persiste.
le 22/08/2009 à 10:11
Merci pour votre aide précieuse
le 22/08/2009 à 17:55
Rubrique pièces détachées...
le 31/08/2009 à 11:05
L'electrovanne est situé dessus la chaudiére , c'est une piéce composé deux éléments :
-la bobine : piéce carrée bleu ou marron avec trois cosses ,
-l'electrovanne : piéce dorée vissée direct sur la chaudiére. La bobine est "emboitée" dessus et un tuyau y est connecté.
Il vous faut la démonter la nettoyer et si le probléme persiste pensez a la remplacer.
en éspérant vous avoir été utile.
le 02/09/2009 à 10:55
merci pour vos précieux conseils .
