démontage centrale vapeur philips
créé le 19/08/2009 à 17:51
j'ai une centrale vapeur philips gc6103 qui fait sauter le disjoncteur dès l'allumage.
Voulant voir un peu l'intérieur de la bête, je bloque sur les vis de démontage. Elles sont de type 6 pans ou étoile (j'arrive pas bien à voir) avec un point au milieu. Après achat de plusieurs clés, aucune ne me donne de résultat.
Une aide svp !
le 20/08/2009 à 18:58
Il s'agit de vis de type torx à tétine.
Vous avez donc besoin d'un tournevis torx percé. Plusieurs tailles sont disponibles; 10, 15, et 20 sont les plus courantes en électroménager.
le 22/08/2009 à 09:45
Merci. J'ai réussi à sortie celle du fer, et avec une boite d'embout, j'ai trouvé la taille. C'est du Torx à trou (résistorx) de 10 (peut être un peu moins, mais j'ai pas d'autres embout).
Le problème maintenant, c'est qu'il me faut trouver un tournevis suffisamment long (supérieur à 8 cm). Et ça à pas l'air de courir les rues.
le 23/08/2009 à 15:27
Bon, j'ai trouvé chez Norauto un jeu de clé Torx à trou long format. Mon fer est démonté.
Reste à trouver l'origine de la pane.
le 24/08/2009 à 20:16
Bonjour, voyez si le cordon n'est pas noirci dans le fer mais sur ce modèle, c'est plus souvent le domino où arrive le 220V dans la partie centrale, il est tout fondu surement! mieux vaut dénuder un peu les fils qui on surchauffé dans ce cas :-)
le 26/08/2009 à 18:34
Exact- Domino et fils ont chauffés.
Je dénude et remplace le domino.
le 04/10/2010 à 12:35
bonjours, j'ai aussi un problème avec ma centrale vapeur le fer ne chauffe plus et je j'aimerai avoir un photos des branchements sur le fer
le 17/10/2012 à 11:53
bonjour ma centrale vapeur philips interllicare ge 7030 fait sauter le compteur des que je la branche merci aider moi
