créé le 11/02/2017 à 19:08
ESAM3400.S
Ma machine à café affiche "alarme générale"
Voici les étapes:
- Allumage de la machine
- Autodiagnostic
- Chauffage veuillez patienter
- Alarme générale
Déjà après allumage il y a normalement un rinçage qui se fait, ce qu'elle ne fait pas.
Pendant le chauffage il n'y a rien qui chauffe (toucher du doigt sur les éléments chauffants après ouverture de l'habillage"
Si je tourne le robinet vapeur la pompe fonctionne
J'avais fais une révision il y a 5 mois (nettoyage, changement des joints et graissages avec les graisses préconisées)
Tout fonctionnaire bien jusqu'à cette panne.
Que dois-je vérifier ? (J'ai un multimètre)
Merci d'avance pour vos commentaires
Amicalement
Philipoe
le 11/02/2017 à 19:16
C'est bien sûr "alarme générique" et non "alarme générale" qui s'affiche
le 11/02/2017 à 19:27
En premier lieu la résistance de chaudière.
le 11/02/2017 à 20:15
Je vais vérifier cela
Il y a combien d'Ohms aux bornes normalement ?
Il y a 2 chaudières, j'avais commandé celle de l'arrière en réserve en même temps que les joints et graisses.
Je vous tiens au courant
le 12/02/2017 à 09:07
Ce qui me surprend c'est que les 2 résistances sont défectueuses.
Est-il possible que la machine fonctionne avec 1 seule résistance ?
Le café était toujours à la limite du chaud malgré le réglage de la température dans le menu sur maxi.
Serait-ce parce qu'une résistance était déjà défectueuse ou est-ce la sonde qu'il faut remplacer ?
La sonde je ne sais pas comment la tester
Les 2 diodes thermiques sont ok
Je vois sur MPM que la chaudiere 7332182500 a été remplacée par la 5513227921.
La sortie (ou entrée) de l'eau a changé de position.
Les joints toriques de raccord sur MPM représentés pour ma EAM3400S sont des 6mm alors que sur l'actuelle c'est du 5mm.
Il faut que je les appelle au cas où ce changement de référence implique aussi un changement de diamètre.
Merci de vos conseils
le 15/05/2018 à 13:02
Je suis dans le même cas que Phill 68, je possède une ESAM3400 S depuis plus de 8a. Peu d entretien et très pratique, cependant elle est maintenant en panne avec le code erreur "Alarme générique "
- Autodiagnostic
- Chauffage + veuillez patienter et quelques pas de la vis sans fin
- Alarme générique.
Le café n était plus très chaud effectivement.
Mes questions :
Est ce bien la chaudière qui génère la panne? Ou se trouvent les résistances à tester? (J ai remonté le carter)
Phil 68 ta chaudière de chez MPM est elle compatible? J ai par habitude de commander chez ADEPM, elle est compatible mais 2 fois plus chère.
Merci par avance à ceux qui me répondront.
Fred
le 07/05/2019 à 03:16
de quoi cela peut il venir
resistance ? out ou autre pb
le 18/04/2020 à 10:54
M.SPANU
le 08/01/2021 à 20:31
Je possède une KitchenAid KSCX3610 qui lorsque je l'allume me met les messages suivants:
."Chauffage veuillez patienter"
.Puis après un certains temps affiche "Erreur générique"
Les carters sont démontés et la résistance chauffante et brûlante.
Quel est la panne ?
