Tuyau eau chaude expresso gaggia titanium
créé le 07/02/2017 à 13:12
Bonjour le tuyau eau chaude est percé. Existe t il un rubant adhesif resistant àla chaleur pour colmater la fuite. Ce tuyau transporte l eau chaude , il est entouré d'une membrane rouge en tissé (fibre de verre ?)Changer le tuyau me semble plus compliqué car je n'ai pas l outillage pour remettre une bague et je ne sais pas où me procurer un tuyau neuf. De plus il faudrait que je deplace le moteur et cela me semble difficile. Merci d avance à ceux qui voudront bien me repondre. Cordialement
le 07/02/2017 à 18:40
Il faudrait remplacer le tuyau, car chaleur et pression sont présents dans un expresso. Une pince devrait suffire pour l'échange de cette pièce.
le 08/02/2017 à 11:40
Merci pour votre réponse. Oui vous avez raison ...Je sais où commander le tuyau mais je ne sais pas ce qu'il faut dévisser pour accéder derrière le bloc de protection de chaleur... une idée ?
le 25/02/2017 à 18:39
Bonsoir, Voilà j'ai changé mon tuyau, remonté tout. j'ai réussi à faire un café et faire fonctionner le robinet vapeur mais voilà...c'était trop beau : le message remplir le réservoir d'eau s'affiche et rien n'y fait, j'ai débranché rebranché retiré le réservoir, redémonté l'arriere mais je ne vois pas ce qui cloche : quelqu'un(e) aurait il une idée svp
le 26/02/2017 à 09:21
Vous devez avoir un détecteur pour le niveau d'eau du réservoir, vous l'avez peut être mal repositionné.
le 28/02/2017 à 14:54
le 28/02/2017 à 14:59
il y a un aimant dans le réservoir qui monte avec le niveau de l'eau et son emplacement est défini soit en haut soit en bas. RAS de ce côté
le 28/02/2017 à 15:06
re bonjour,
j'avais mal compris votre réponse. S'il y a un détecteur à l'intérieur à quoi ressemble t il ? j'avais pris des photos avant et après et je ne vois rien de différent
cdlt
le 28/02/2017 à 15:30
D'après votre photo, il doit être relié au deux fils blancs, en bas de l'image.
le 28/02/2017 à 18:10
re bonjour,
cdlt
le 02/03/2017 à 21:51
Effectivement j'y avais pensé cependant je l'ai mis dans deux positions différentes au dos face à l'aimant mais cela ne fonctionne toujours pas. je vais essayer dans les prochains jours si je peux le positionner différemment et je reviens vers vous pour vous dire si cela fonctionne ou pas. merci pour votre aide. CDLT
le 05/03/2017 à 12:50
Un grand merci Sebmenager, sans votre confirmation comme quoi il s'agissait bien du détecteur je n'aurais pas insisté (pensant qu'il s'agissait d'une autre panne) car je l'avais mis à l'endroit et à l'envers et je n'avais pas pensé à le mettre dans l'autre sens et là : ça fonctionne. Par contre, je ne comprends pas comment j'ai pu faire un expresso alors que le détecteur n'était pas à sa place et qu'après j'ai eu le message "remplir réservoir d'eau" cela restera un mystère.... Enfin, je bois un expresso à votre santé. Merci encore. cdlt
