créé le 04/02/2017 à 18:00
Est ce que quelqu'un connait le type de vis spéciales qui est présent sur la machine à pain silvercrest SBB850A1 de chez lidl.
Je n'arrive pas à voir sa forme au fond de son puit.
J'ai essayé du Phillips, du 6 pans, du torx, pas moyen !
Il faut que je les enlève pour la démonter et changer la courroie.
Merci de votre réponse.
Xavier
le 04/02/2017 à 19:57
Pas facile de vous aider sur ce type de produit et sous cette marque. Vous êtes certains qu'il s'agisse d'un système clips par exemple.
le 05/02/2017 à 10:38
Il y a 4 vis cachées en haut de la cuve et 2 se démontent avec un tournevis cruxiform mais les deux autres sont impossible a desserrer, rien n'accroche dans l'empreinte de la tête.
Je ne sais pas quel type de tournevis il faut utiliser.
Xavier
le 01/04/2017 à 18:15
avez vous essayé avec les empeintes torx TT ou "torx tamper" qui sont certaines fois baptisées "de sécurité"...ce sont enfait les torx avec un trou au centre, correspondant aux vis torx avec un picot inside...
sinon il m'est arrivé de tomber sur des empreintes "ovales" pour lesquelles on commence à trouver les outils sur le web.
pour la courroie dont vous parlez, elle vous sera difficile à trouver pour une marque "fantome" mais il existe chez "fiamag"(si on peut citer le nom???) de la courroie sur mesure, le port vous coutant plus cher que la courroie ....
voilà, en esperant que vous y arriverez, vous ferez alors une bonne brioche à ma santé !
le 01/04/2017 à 19:28
Encore merci de votre aide.
