créé le 30/01/2017 à 11:46
Le ressort du bouton générateur de vapeur sur le fer de la centrale semble sorti de son emplacement. Comment démonter la poignée ? Je ne vois qu'une seule vis sur le socle, c'est une torx avec axe central donc il faut déjà trouver le tournevis que va bien !!
Merci - Cordialement
Philippe
le 30/01/2017 à 16:06
Oui, c'est cela, ensuite la poignée est généralement clipsée en deux parties.
le 30/01/2017 à 17:14
le 30/01/2017 à 17:40
le 30/01/2017 à 17:51
le 04/02/2017 à 12:27
Il n'y a plus de ressort dans l'emplacement !
Comment a t'il pu se barrer ??
Je me rends compte aussi que la vapeur ne sort que quand le fer est en position verticale et stoppe en position horizontale, pas pratique.
En attendant de trouver 1 pour le remplacer j'ai bloqué le contacteur avec du scotch pour le maintenir en position "production de vapeur" mais cela ne change rien. Il doit y avoir un capteur de position horizontale/verticale qui déconne mais c'est où ce truc ??
Merci d'avance.
Philippe
