créé le 28/01/2017 à 16:08
ma cafetière dolce gusto Oblo ne marche plus voyant qui clignote puis passe au vert,j'ai testé,la chaudière ok, la pompe en direct ok
Concernant la pompe, j'ai découvert un petit composant en forme de tube noir, relié a 2 fils, sur le coté de la pompe, après recherche il s’agit d un relais Contact Reed PIC MS-214-3 quel est son rôle,a t il une incidence sur le fonctionnement de ma carte
le 28/01/2017 à 20:03
L'appareil chauffe t'il en début de cycle ?
le 29/01/2017 à 19:40
Non elle ne chauffe pas, quant je dit j'ai tester la chaudière,je parle des enroulements de la résistance
A + Merci
le 30/01/2017 à 14:41
le 30/01/2017 à 14:50
Bonne question, il ce trouve ou ce fusible ??
peut être sous la chaudière que je n'ai pas démonte pour les tests.
le 30/01/2017 à 15:36
le 30/01/2017 à 20:31
