créé le 22/01/2017 à 20:20
Après un démontage suite à un termobloc (chaudière) complètement bouché de ma Nespresso ES100, j'ai fait l'erreur de ne pas penser à faire une photo des branchements de ma carte électronique trop plongé dans mon démontage.
Aussi quand j'ai rebranché, mon disjoncteur maison à sauté !
Auriez vous un schéma, photo, des branchements de façon à ce que je mis retrouve plus facilement.
J'ai regardé sur la toile, mais je n'ai rien trouvé !
Merçi de votre lecture et aide que vous saurez me donner.
le 23/01/2017 à 15:16
Pas facile d'obtenir un schéma sur ce modèle, le SAV étant réservé par Nespresso. Voyez si certains contacts sur le module ne seraient dotés d'une inscription, vous permettant une déduction.
le 24/01/2017 à 16:07
Dans mon cas, j'avais inversé les deux câbles bleu !
Je viens de tout remonter après un nettoyage complet, notamment de la chaudière. Puis une vérification de tout les autres organes.
Tout est maintenant en ordre, elle fonctionne correctement et j'ai pu boire enfin un café !
Ayant quelques connaissance avec ce model et également avec la Magimix M200A que je repare aussi.
Je reste donc disponible si certains recherche des informations ou réparation.
Merci encore à ce site d'exister pour permettre à réparer plutôt que jeter et... consommer !
le 10/02/2017 à 14:06
Le bon fonctionnement n'a pas duré ! Au bout de 10 café la machine ne laisse plus couler l'eau.
De plus le voyant rouge clignote rapidement. Et pour combler le tout, à la mise en route, le préchauffage de l'eau se fait rapidement et elle envoie l'eau (qui n'arrive pas puisque probleme cité plus haut) et ne s'arrête plus. Obligé d'appuyer sur le bouton on/off !?
Je pense à un probleme de condensateur pour le voyant.
Puis on dirait qu'elle n'a pas fini la fonction détartrage pour l'eau qui coule au démarrage.
Et pour l'eau qui n'arrive pas, peut être bouché malgré le fait que j'avais tout démonté et nettoyé !
Je sèche un peu, si vous avez une idée avant que je ne re-démonte, je suis preneur.
le 19/03/2017 à 16:44
Je fais suite, même si je n'ai pas eu de réponse pour me venir en aide.
J'ai trouvé (depuis un moment) le problème. En fait c'était le T en sortie de pompe ou vient le second tuyau du réservoir qui était défectueux. C'est un genre de clapet anti-retour démontable seulement en partie, car le reste et terme-coulé.
J'ai tout simplement supprimé cette pièce n'en trouvent pas. après plusieurs essais, la machine fonctionne sans aucun problème.
le 18/01/2020 à 16:57
mon prénom Jean Pol
je suis occupé a la remise en état
d'une Nespresso ES100
complétement démontée et détartrée
j'ai toujours un problème l'eau ne sort pas
par la tête café il y a à la sortie de l'eau
une soupape et l'on dirait que la pression
n'est pas suffisante pour laisser passer l'eau
si vous avez une solution merci d'avance pour la réponse
le 18/01/2020 à 17:22
Je pense que c’est votre clapet.
Le T en sortie de pompe ou vient le second tuyau du réservoir qui doit être défectueux.
Vous pouvez supprimer cette pièce Car je doute que vous réussissiez à en trouver une.
Une fois fait effectuez plusieurs essais avant de tout remonter, mais la machine devrait fonctionner sans aucun problème.
Cdlt
le 18/01/2020 à 22:02
et merci de votre réponse
je vais vérifier ce clapet demain
et reposterais un message du résultat
merci cdlt
le 19/01/2020 à 13:34
Problème résolus c'était la soupape antiretour dans la tête au dessus de la tasse qui était bloquée tout est rentré dans l'ordre
merci à vous et bonne fin de Dimanche
cdlt
an4djp
le 20/02/2020 à 13:34
Cdlt
