dépannage robot kenwood km 262
créé le 11/01/2017 à 11:54
Mon km 262 prospéro fonctionne à vitesse constante maximum.J'ai changé le variateur mais ça ne fonctionne pas mieux.Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur le dépannage à faire.Merci d'avance.
le 11/01/2017 à 12:14
Qu'entendez vous par variateur ? L'appareil est doté d'un module électronique ?
le 11/01/2017 à 16:34
Tout d'abord merci de l'intérêt que vous portez à mon problème. Sur le robot il ya un gros bouton rond qui permet de faire varier la vitesse du moteur.Au démontage, à l'intérieur il y a une pièce avec trois fils qui s'appelle un variateur qui s'emboite sur le gros bouton et se branche sur la platine.
le 11/01/2017 à 18:41
Ok, c'est donc la platine qui commandera le moteur en ce cas. Elle sera en cause sur le soucis que vous décrivez.
le 12/01/2017 à 10:26
Si je comprends bien, il faut changer la platine?
le 12/01/2017 à 16:11
Oui, c'est cela.
le 12/01/2017 à 17:44
Merci pour le conseil.Je vais la commander.
