Mach à Café Krups XN 300510
créé le 17/12/2016 à 08:34
Je cherche comment raccorder électriquement le bloc chauffant (bouilloire)à la platine électronique:
Les bornes de la platine sont repérées " L et N"
Les Fils du bloc chauffant sont Bleu et Marro Question :
Doit-on respecter "Bleu sur N et Marron sur L"
le 17/12/2016 à 09:13
Je vous ai passé message il y a 1h env. je n'y avis joint de photo pour identifier les bornes de la carte électronique: voici ci dessous la photo de ces bornes, et je crois que le Bleu se raccorde bien sur le N: si vous pouviez me le confirmer
le 17/12/2016 à 10:13
Oui, bleu sur N et marron sur L.
le 17/12/2016 à 10:38
Merci pour votre confirmation; dans mon précédent remontage j'ai fait l'erreur et provoqué un joli court circuit détruisant le thyristor et une partie de la carte électronique: faute d'attention !!
