créé le 13/12/2016 à 11:33
J'ai démonté le dessous, j’essaie de déclipser le bloc moteur, il bouge, mais ne sort pas, on sent une résistance dans le fond, justement où se trouve l'interrupteur, pourtant je ne vois aucune vis.
Merci de votre aide.
le 13/12/2016 à 11:52
Les manette d'enrouleur et de mise en marche doivent se déclipser pour vous permettre d'atteindre d'autres point de fixation. Vérifiez ce point avant tout.
le 14/12/2016 à 17:38
j'ai trouvé les vis, une sous la commande de l'inter, une autre après avoir déclipser tout l'enjoliveur ou ce trouve le curseur du régulateur et pour corser le tout, il fallait aussi ôter et déclipser le capot ou l'on met le filtre, et seulement aprés cela, le bloc moteur est sorti, ils doivent faire exprés chez rewenta
Dans tous les cas , merci
Panne résolu, c'etait l'inter
