créé le 09/12/2016 à 17:40
Brusquement, lors de la fabrication d’une tasse de café, le broyeur m’a semblé tourné beaucoup trop longtemps par rapport à d’habitude, et le café coulait que goutte à goutte. J’ai donc réalisé un détartrage suivant le mode d’emploi, puis un détartrage de l’infuseur et de la buse café (par plusieurs cycles de rinçage du démarrage et de l’arrêt de la machine). Ceci n’ayant pas réglé le problème, j’ai essayé de faire plusieurs tasses à partir de cafés pré moulu, dans ces conditions, la machine marche très bien (café coule normalement). J’ai remplacé la carte électronique de commande du broyeur (carte principale de commande broyeur, infuseur, chaudière etc.) Pas de changement, après remplacement de la pompe HP, le problème persiste. J’ai alors mesuré le temps de fonctionnement du broyeur et étonnement il y a très peu de différence entre les différents réglages possible (café simple, double, extra léger, léger, normal etc.) Le temps de fonctionnement du broyeur est-il commandé par la deuxième carte électronique de l’affichage ? (cette carte comporte également un circuit programmable genre PIC).
